Артикул: DAP-1610
D-Link DAP-1610
Беспроводной интерфейс Беспроводной повторитель DAP-1610 – это портативное устройство, которое позволит Вам увеличить радиус действия беспроводной сети. Повторитель поддерживает работу с устройствами стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1. Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.   Безопасное беспроводное соединение В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (повторитель, клиент, точка доступа), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Расширенные возможности беспроводной сети Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.   Порт LAN Беспроводной повторитель DAP-1610 оснащен LAN-портом Fast Ethernet для подключения проводного клиента или подключения к проводному маршрутизатору.   Индикатор уровня сигнала Индикатор наглядно показывает уровень сигнала беспроводной сети, к которой подключен беспроводной повторитель DAP-1610. Благодаря этому Вы можете легко найти лучшее место для размещения повторителя.   Простая настройка и обновление Для настройки повторителя DAP-1610 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DAP-1610 в режим точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – при наличии доступа к Интернету повторитель сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. Также DAP-1610 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.   Режим повторителя Вы можете подключить DAP-1610 в режиме повторителя к беспроводному маршрутизатору для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.     Режим клиента В режиме клиента Вы можете организовать доступ к сети беспроводного маршрутизатора для проводного устройства, подключенного к DAP-1610.     Режим точки доступа Вы можете подключить DAP-1610 в режиме точки доступа к проводному маршрутизатору для добавления беспроводной сети к существующей локальной сети.   1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор
• MT7628NN (575/580 МГц)
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2
• 8 MБ, SPI
• Порт LAN 10/100BASE-TX
• Питание/WPS • Уровень сигнала Wi-Fi
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 3 дБи для 2,4 ГГц и 2 дБи для 5 ГГц
Схема
MIMO
• 2 x 2
• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока
Сетевые функции
• DHCP-сервер • Автоматическое получение LAN IP-адреса • DNS relay • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
• MAC-фильтр
• Доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS • Обновление ПО устройства через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute
• IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5725 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi‑F‑клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi‑Fi‑клиентов • Поддержка MBSSID • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм (±1 дБ) при 6 Мбит/c   14 дБм (±1 дБ) при 54 Мбит/c     • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   16 дБм (±1 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36 Мбит/c   14 дБм (±1 дБ) при 48, 54 Мбит/c     • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)   2,4 ГГц, HT20   16 дБм (±1 дБ) при MCS0~5   14 дБм (±1 дБ) при MCS6~7   2,4 ГГц, HT40   15 дБм (±1 дБ) при MCS0~5   13 дБм (±1 дБ) при MCS6~7     • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм (±1 дБ) при MCS0   13 дБм (±1 дБ) при MCS9
• 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 6 Мбит/c   -81 дБм при 9 Мбит/c   -79 дБм при 12 Мбит/c   -77 дБм при 18 Мбит/c   -74 дБм при 24 Мбит/c   -70 дБм при 36 Мбит/c   -66 дБм при 48 Мбит/c   -65 дБм при 54 Мбит/c     • 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 6 Мбит/c   -81 дБм при 9 Мбит/c   -79 дБм при 12 Мбит/c   -77 дБм при 18 Мбит/c   -74 дБм при 24 Мбит/c   -70 дБм при 36 Мбит/c   -66 дБм при 48 Мбит/c   -65 дБм при 54 Мбит/c     • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   2,4 ГГц, HT20   -82 дБм при MCS0   -79 дБм при MCS1   -77 дБм при MCS2   -74 дБм при MCS3   -70 дБм при MCS4   -66 дБм при MCS5   -65 дБм при MCS6   -64 дБм при MCS7   HT40   -79 дБм при MCS0   -76 дБм при MCS1   -74 дБм при MCS2   -71 дБм при MCS3   -67 дБм при MCS4   -63 дБм при MCS5   -62 дБм при MCS6   -61 дБм при MCS7
  • 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   VHT20   -82 дБм при MCS0   -79 дБм при MCS1   -77 дБм при MCS2   -74 дБм при MCS3   -70 дБм при MCS4   -66 дБм при MCS5   -65 дБм при MCS6   -64 дБм при MCS7   -59 дБм при MCS8   -57 дБм при MCS9   VHT40   -79 дБм при MCS0   -76 дБм при MCS1   -74 дБм при MCS2   -71 дБм при MCS3   -67 дБм при MCS4   -63 дБм при MCS5   -62 дБм при MCS6   -61 дБм при MCS7   -56 дБм при MCS8   -54 дБм при MCS9   VHT80   -79 дБм при MCS0   -73 дБм при MCS1   -71 дБм при MCS2   -68 дБм при MCS3   -64 дБм при MCS4   -60 дБм при MCS5   -59 дБм при MCS6   -58 дБм при MCS7   -53 дБм при MCS8   -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
• 51 x 49 x 98 мм
• 120 г
• Вход: от 110 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Повторитель DAP-1610 • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Только для версии ПО 3.0.0 и выше
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1548 на DAP-1610
DAP-1610
Беспроводной повторитель АС1200, 2,4+5ГГц, 100Base-TX
DAP-1610/Ax Вид сзадиВид сверхуВид слеваВид справаВид спередиВид спереди
Общее описание (RU)
Обновление ПО версия 3.0.1 для DAP-1610 от 14.05.2018
D-Link DWL-7700AP
DWL-7700AP D-Link DWL-7700AP
D-Link DWL-3600AP
DWL-3600AP D-Link DWL-3600AP
D-Link DIR-815/R1
DIR-815/R1 D-Link DIR-815/R1
D-Link DWL-M60AT
DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
D-Link DWA-X582
DWA-X582 D-Link DWA-X582
D-Link DWL-700AP
DWL-700AP D-Link DWL-700AP
D-Link DAP-1620
DAP-1620 D-Link DAP-1620
D-Link DAP-1513
DAP-1513 D-Link DAP-1513
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DCS-7010L
DCS-7010L D-Link DCS-7010L
D-Link DCS-32-4
DCS-32-4 D-Link DCS-32-4
D-Link DIR-842/А1
DIR-842/А1 D-Link DIR-842/А1
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DES-7003
DES-7003 D-Link DES-7003
D-Link DSL-360T
DSL-360T D-Link DSL-360T
