Артикул: DE-1824(i)
D-Link DE-1824(i)
Наращиваемость
Наращивается в группы до 8-ми устройств, что позволяет пользователям добавлять порты по мере расширения сети. Можно использовать отдельно 12-ти портовый концентратор, а затем, при необходимости,  подключить к нему еще 7 концентраторов и получить 192 10BASE-T порта в стеке.
Простота установки
Концентраторы в стэке соединяются с помощью одного кабеля, длинной до 100м. Концентраторы автоматически определяют свой идентификатор в стэке. Концентраторы оснащены держателями для кабеля. Блок питания можно легко заменить.
Управление по SNMP
В стэке необходим один мастер концентратор и может быть до 7 концентраторов клиентов, в этом случае весь стэк будет управляемым. Мастер концентратор имеет стандартный SNMP MIB. Управляемый стэк позволяет следить за каждым портом и сохранять все события. Управление возможно через Telnet, TFTP и Bootp. SNMP управление возможно через D-Link D-View, HP OpenView/Unix, Sun SunNet Manager. Мастер концентратор имеет RS-232 консольный порт для управления. Возможно удаленное управление через Dial-up TCP/IP SLIP.
Востановление управления
В стэке могут быть до двух мастер концентраторов. Один из концентраторов предоставляет SNMP агента, если что-то случается с этим хабом, то второй тут-же включается и востанавливает всю информацию по управлению.
  • IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE-5 Ethernet стандарты
  • Максимум 8 концентраторов на стэк
  • 24 порта 10BASE-T RJ-45
  • внутренний AUI порт
  • Поддержка UTP/STP
  • MDI порт для простоты расширения
  • Дополнительный 100BASE-TX switch модуль
  • Автоматическая корректировка полярности
  • Микросегментация на 8 независимых управляемых сегментов
  • Простота установки
  • Встроенный универсальный блок питания
  • Стандартный 19" размер
  • UL, CSA, TUV
DE-1824(i) 24-портовый 10BASE-T коммутатор + 1 AUI порт
DE-1824(i) Вид спереди
D-Link DES-1200M
DES-1200M D-Link DES-1200M
D-Link DGS-1210-28XS/ME
D-Link DXS-3350SR
DXS-3350SR D-Link DXS-3350SR
D-Link DGS-1520-28
D-Link DGS-3420-26SC
D-Link DEM-330R/01
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
D-Link DGS-1008P/A
