Артикул: DEM-CB100S
D-Link DEM-CB100S, Трансиверы
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM-CB100S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 1 м.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает  крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по     сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата центрах. 1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Аппаратная версия B1
D1
Технические характеристики
Скорость передачи данных 10 Гбит/с
Тип разъема SFP+
Калибр провода AWG 30 AWG
Коэффициент VCR Мин. 32,5 дБ
Минимальный радиус изгиба кабеля 23,5 мм 39 мм
Волновое сопротивление кабеля 100 Ом
Макс. номинальное напряжение 30 В переменного тока 30 В постоянного тока
Рабочее напряжение 3,3 В постоянного тока 3,3 В постоянного тока
Ток 0,5 А
Рабочая температура От -40 до 85° C От 0 до 70° C
Температура хранения
От -40 до 85° C От -40 до 85° C
Влажность при эксплуатации
От 45% до 75% От 35% до 65%
Влажность при хранении
  SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8431 EIA 364 UL 94   SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8432 EIA-364 UL 94 EIA-364-1000.01 RoHS
DEM-CB100S/D1
   Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения
DEM-CB100S/D Вид спереди
D-Link DEM-CB100Q28
D-Link DEM-QX01Q-SR4
D-Link DXS-1210-28S
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
D-Link DES-3200-28F/A
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DES-1210-08P/A
D-Link DEM-CB50ICX
D-Link DES-1226
DES-1226 D-Link DES-1226
D-Link DES-1008FL/PRO
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
D-Link DEM-320GH
DEM-320GH D-Link DEM-320GH
