Артикул: DEV-301
D-Link DEV-301
Новый Ethernet-over-VDSL мост D-Link DEV-301 обеспечивает скорость передачи данных 5-15 Mbps по существующей проводке категорий 1, 2 и 3 при подключении к коммутатору VDSL на другом окончании линии, например DHS-3224V. Максимальная дальность работы моста при таком подключении составляет 5,000 футов (около 1525 метров) , передаваемые данные могут включать (в том числе одновременно) пакеты стандартного Ethernet, голоса, видео и т.п. DEV-301 это недорогое, легкое в использовании решение для обеспечения доступа к интернет и сетевым сервисам многокомнатных зданий (например отели) или разбросанных на значительном удалении пользователей (например абоненты сервисов провайдеров), отдельно стоящие и технологически связанные помещения и пр.
DEV-301 имеет 2 порта RJ-11 (VDSL и телефонное подключение) и один порт RJ-45 (Ethernet) для подключения стандартных устройств. Мост разрешает подключение аналогового телефонного аппарата и прозрачен для генерируемых им сигналов, так как имеет встроенный сплиттер (делитель частот).
Размещенные на корпусе крепления позволяют монтировать его на стены или размещать на столе.
Использование технологии VDSL
  • Одновременная работа аналогового телефона и использование всех преимуществ, обеспечиваемых сервисами, основанными на IP-технологиях.
  • Адаптивная технология, которая обеспечивает изменение скорости в зависимости от длинны физической линии.
  • 5 Mbps - 5000 футов или 1525 метров
  • 10 Mbps - 4000 футов или 1220 метров
  • 15 Mbps 3500 футов или 1070 метров
  • Поставляется сконфигурированным как абонентское устройство (NT) для VDSL-over-Ethernet коммутатора
  • Поддерживает режим \"засыпания\" (sleep mode).
  • Имеет индикатор наличия линка
Телефон
  • Имеет два соединителя RJ-11, один из которых для обычного телефона
  • Встроенный ISDN/POTS сплиттер (делитель частот)
Ethernet
  • Имеет порт RJ-45 для работы в сетях 10/100 Mbps Ethernet
  • Совместим со спецификациями стандарта IEEE 802.3u
  • Поддерживает авто-определение скорости
  • Поддерживает авто-определение полярности подключенного кабеля Auto-MDIX
  • Поддерживает контроль потоков по IEEE 802.3x (Flow Control) и работу в полно-дуплексном режиме
  • эмулирует коллизии в режиме \"полу-дуплекс\"
  • встроенный буфер 8K для передаваемых и 16K для принимаемых данных
  • фильтрация и самообучение работе с до 32 Ethernet MAC адресов
  • два LED-индикатора для наличия и активности Ethernet-соединения
Питание от переменного тока
  • адаптер 7.5V/1A
  • индикатор для питания
DEV-301 Ethernet-over-VDSL  Мост D-Link, предназначенный для работы с коммутатором, например DHS-3224V, обеспечивает скорость передачи данных 5-15 Mbps по существующей проводке категорий 1, 2 и 3
D-Link DSL-2740U/NRU
D-Link DSL-G225
DSL-G225 D-Link DSL-G225
D-Link DAS-4672-40
D-Link DSL-2740U/RA
D-Link DSL-360T
DSL-360T D-Link DSL-360T
D-Link DSL-200 (v.B1)
D-Link DSL-2540U/BRU/C2
D-Link DSL-300
DSL-300 D-Link DSL-300
