Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-1008D/PRO
D-Link DXS-3600-32S
D-Link DES-1026G/C
D-Link DEM-301G
DEM-301G D-Link DEM-301G
D-Link DEM-X70CX-1611
D-Link DIS-S330LH
DIS-S330LH D-Link DIS-S330LH
D-Link DEM-S2801SR
D-Link DGS-1210-10P/FL
