Артикул: DGS-1016A
D-Link DGS-1016A
Неуправляемые гигабитные коммутаторы DGS-1016A с 16 портами и DGS-1024A с 24 портами являются выгодным решением для сетей SOHO и сектора SMB. Коммутаторы обеспечивают экономию электроэнергии и предоставляют широкую полосу пропускания за счет высокой плотности гигабитных портов.   Гигабитные порты Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16/24 портами обеспечивает высокую скорость данных на каждом порту Gigabit Ethernet. Если к сети подключаются устройства, работающие на меньшей скорости и поддерживающие стандарты Ethernet или Fast Ethernet, то коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.    Инновационный дизайн Впервые корпус гигабитного коммутатора для сетей SOHO/SMB выполнен из пластика. Благодаря компактному размеру корпуса и пассивной системе охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу, коммутатор  DGS-1016A/DGS-1024A является выгодным приобретением. Кроме того, данный коммутатор, отличающийся небольшими размерами и весом и поддерживающий возможность крепления на стену, является идеальным решением для бизнеса, так как способен удовлетворить широкий ряд потребностей без высоких затрат.    Экономия электроэнергии Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16/24 портами обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии несколькими способами. Если на портах нет соединения, питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам. Кроме того, коммутатор определяет длину подключенного кабеля и выбирает соответствующий режим питания, не снижая при этом сетевую производительность.   Технология Green Ethernet Неуправляемый гигабитный коммутатор DGS-1016A/1024A с 16/24 портами поддерживает технологию D-Link Green Ethernet, обеспечивая экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Данные коммутаторы, не оказывающие отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствуют директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.
Количество портов 16 портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet    Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit   Ethernet Автосогласование ANSI/IEEE 802.3   NWay Управление потоком IEEE 802.3x   Скорость передачи данных • Ethernet:   o 10 Мбит/с (полудуплекс)    o 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet:   o 100 Мбит/с (полудуплекс)    o 200 Мбит/с (полный дуплекс)  • Gigabit Ethernet:   o 2000 Мбит/с (полный дуплекс)   Сетевые кабели • 10BASE-T:   o UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)   o EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • 100BASE-TX, 1000 BASE-T:   o UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)   o EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100м)   Функциональные возможности Функции D-Link Green • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) • Сокращение энергопотребления на основе определения статуса соединения и длины кабеля • Соответствие директиве RoHS   Функции LAN • Метод «Back pressure» (в режиме полудуплекса) • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX • Проводная передача данных • Режим передачи Store-and-forward • Таблица MAC-адресов: 8K • Буфер RAM: 2 МБ • Jumbo-фреймы: 9216 байт • Коммутационная матрица: 32 Гбит/с   Скорость передачи пакетов • 23.808 Mpps
DGS-1016A/B  Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1016A/B Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link D-View 5.1
D-View 5.1 D-Link D-View 5.1
D-Link DES-1008D/PRO/RV
D-Link DGS-3120-24TC/A
D-Link 7200-24GE
7200-24GE D-Link 7200-24GE
D-Link DES-3225G
DES-3225G D-Link DES-3225G
D-Link DES-7210
DES-7210 D-Link DES-7210
D-Link DES-6011
DES-6011 D-Link DES-6011
D-Link DEM-331R
DEM-331R D-Link DEM-331R
D-Link DWL-8600AP
DWL-8600AP D-Link DWL-8600AP
D-Link DGS-1008D
DGS-1008D D-Link DGS-1008D
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
