Артикул: DIR-651
D-Link DIR-651
Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DIR-651, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Безопасное беспроводное соединение В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Расширенные возможности беспроводной сети Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.   4-портовый коммутатор Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DIR-651 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-651 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Также DIR-651 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.1 Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1Для DIR-651/A/B.
  DIR-651/A/B
DIR-651/A/A
Порт WAN 10/100/1000BASE-T 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
POWER WPS INTERNET WLAN 4 индикатора LAN Питание Интернет Беспроводная сеть 4 индикатора Локальная сеть WPS
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
  Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
  Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3,75 дБи Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема
MIMO
2 x 2
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Типы подключения WAN
PPPoE + +
IPv6 PPPoE + +
PPPoE Dual Stack + +
Статический IP / Динамический IP + +
Статический IPv6 / Динамический IPv6 + +
PPPoE + Статический IP / Динамический IP + +
PPTP/L2TP + Статический IP + +
PPTP/L2TP + Динамический IP + +
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay + +
DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 + +
DNS relay + +
Поддержка записей DNSv6 класса AAAA + +
Dynamic DNS + +
Статическая IP-маршрутизация + +
Статическая IPv6-маршрутизация + +
IGMP Proxy + +
RIP + +
Поддержка UPnP IGD + +
Поддержка VLAN + +
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) + +
Поддержка механизма SIP ALG + +
Поддержка RTSP + +
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта + +
Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора + +
Встроенное приложение UDPXY + +
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT) + +
Контроль состояния соединений (SPI) + +
IP-фильтр + +
IPv6-фильтр + +
MAC-фильтр + +
URL-фильтр + +
DMZ-зона + +
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак + +
Виртуальные серверы + +
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS + +
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through + +
Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) + +
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках + +
Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android + -
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам + +
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс + +
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО + +
Сохранение и загрузка конфигурации + +
Поддержка удаленного журналирования + +
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени + +
Функция ping + +
Утилита traceroute + +
Клиент TR-069 + +
IEEE 802.11b/g/n
2400 ~ 2483,5 МГц
WEP + +
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) + +
МАС-фильтр + +
WPS (PBC/PIN) + +
Дополнительные функции
Режим «клиент» + +
WMM (Wi-Fi QoS) + +
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах + +
Расширенные настройки + +
Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов + +
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID + +
Ограничение скорости беспроводной сети + +
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
802.11b 17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с 16 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g 14,5 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n HT20 14 дБм при MCS6/7 HT40 14 дБм при MCS6/7 13 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/7
802.11b -82 дБм при 1 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с -87 дБм при 1, 2 Мбит/с -85 дБм при 5,5 Мбит/с -82 дБм при 11 Мбит/с
802.11g -82 дБм при 6 Мбит/с -81 дБм при 9 Мбит/с -79 дБм при 12 Мбит/с -77 дБм при 18 Мбит/с -74 дБм при 24 Мбит/с -70 дБм при 36 Мбит/с -66 дБм при 48 Мбит/с -65 дБм при 54 Мбит/с
802.11n HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
802.11b DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) 194 x 60 x 120 мм 147,5 x 113 x 31,5 мм
300 г 218 г
Выход: 12 В постоянного тока, 1,2 А Выход: 5 В постоянного тока, 2,5 А
Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C
При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Маршрутизатор DIR-651 Адаптер питания постоянного тока 12В/1,2А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) Маршрутизатор DIR-651 Адаптер питания постоянного тока 5В/2,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Экспертное заключение № 77.01.16.П5379.06.12 от 08.06.2012
DIR-651/A/B
 Беспроводной гигабитный маршрутизатор N300
DIR-651/B1 Вид спередиВид справаВид сзадиDIR-651/Ax Вид спередиВид слеваВид сзади
Обновление ПО (версия 2.5.12)
Обновление ПО (версия 2.5.7)
Обновление ПО (версия 2.5.10)
Обновление ПО (версия 2.5.0)
Обновление ПО (версия 2.0.17 beta)
Заводская версия ПО для DIR-651/B1 (версия 1.1.2)
Заводская версия ПО для DIR-651/A1 (версия 1.0.1)
Краткое руководство по установке для DIR-651/B1
Краткое руководство по установке для DIR-651/A1
Руководство пользователя для DIR-651/A1
Руководство пользователя для DIR-651/B1
D-Link DIR-620/A1
DIR-620/A1 D-Link DIR-620/A1
D-Link DI-804V
DI-804V D-Link DI-804V
D-Link DIR-628
DIR-628 D-Link DIR-628
D-Link DIR-451
DIR-451 D-Link DIR-451
D-Link DI-524
DI-524 D-Link DI-524
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DI-624S
DI-624S D-Link DI-624S
D-Link DIR-816/AC
DIR-816/AC D-Link DIR-816/AC
D-Link DIR-685
DIR-685 D-Link DIR-685
D-Link DIR-516
DIR-516 D-Link DIR-516
D-Link DCS-7413
DCS-7413 D-Link DCS-7413
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DIR-655
DIR-655 D-Link DIR-655
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
