Артикул: DIS-S310T
D-Link DIS-S310T, Трансиверы
Промышленные двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DIS-S310T и DIS-S310R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 10 км, а также простоту в установке. Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 85 °C) позволяет использовать DIS-S310T и DIS-S310R в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DIS-S310T и DIS-S310R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 10 км, данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.
Надежная передача данных
Трансиверы DIS-S310T и DIS-S310R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот.
Соответствие стандартам
Трансиверы DIS-S310T и DIS-S310R используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Тип форм-фактора • SFP
Разъем • Симплексный LC
Выходная оптическая мощность (Tx) • Макс.: -3 дБм • Мин.: -9 дБм
Чувствительность • -23 дБм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
DIS-S310R/10KM/A1A  Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S310T/A Вид спередиВид справаВид справаВид сверху
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DGS-3120-48TC/*RI
D-Link DES-7210-Base
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DEM-410T/01
D-Link DGS-1005A/B
D-Link DGS-3420-28PC
D-Link DWS-3160-24PC
D-Link DES-3225G
DES-3225G D-Link DES-3225G
D-Link DSL-1510G
DSL-1510G D-Link DSL-1510G
D-Link DEM-410T
DEM-410T D-Link DEM-410T
D-Link DGS-1008MP/A
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DEM-410CX
DEM-410CX D-Link DEM-410CX
D-Link DGS-1016TL
DGS-1016TL D-Link DGS-1016TL
D-Link DI-804HV
DI-804HV D-Link DI-804HV
