Артикул: DLM-336
D-Link DLM-336
Режим модема
  • Скорость передачи/приема 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600
  • Максимальная скорость передачи данных по интерфейсу 115,200 bps
  • Сдвоеный звонок; 2/4-проводная выделенная линия с восстановлением связи
  • Полный дуплекс или полудуплекс в режиме эмуляции
  • Коррекция ошибок ITU-T V.42; MNP 2 или 4
  • Сжатие данных ITU-T V.42bis; MNP 5
  • Расширение-MNP10; MNP расширенные сервисы
  • Ручной или автоматический выбор режима
  • Ручной или автоматический (автоподстраиваемый) выбор скорости передачи/приема
  • Набор команд - Hayes AT, V.25bis
  • Сигналы - V.13 Remote RTS, RTS/CTS, XON/XOFF, DTR/DSR (одно- или двунаправленный)
  • Память - 4 профиля конфигурации и 6 телефонных номеров
  • Безопасность - безопасность в режиме обратного звонка
Режим факса
  • Скорость - 14400 bps
  • Совместимость - Группа 3 с протоколом T.30
  • Набор команд - TR-29 Class 1 и 2 (EIA CL2)
Общие характеристики
  • Соединения - терминальная розетка для линии, DB-25S EIA-RS232C для подключения к компьютеру.
  • Напряжение питания - от 90 до 260 VAC 50/60 Hz (автовыбор)
  • Скорость работы от 33,600 до 0 bps, фиксированная или автоматически выбираемая (автоподстраиваемая)
  • Работает в режимах дозвона или выделенной режимах
  • Включает новейшие стандарты модуляции ITU-T и Bell для фиксированного и автоматического режимов
  • Встроено 511 типов генерации/определения и протокол V.54 удаленной цифровой проверки
  • Все параметры можно сконфигурировать для конкретных условий работы
  • Режим обратного звонка для работы по выделенной линии
  • Набор команд Hayes-AT и V.25bis
  • Память для профилей четырех пользователей и шести телефонных номеров
DLM-336  33,6 кбит/с факс модем для выделенных линий
D-Link DFM-560E
DFM-560E D-Link DFM-560E
D-Link DFM-560I+
DFM-560I+ D-Link DFM-560I+
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DM-560
DM-560 D-Link DM-560
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DCM-202
D-Link DKVM-CB/1.2M
D-Link DKVM-IP16
DKVM-IP16 D-Link DKVM-IP16
