Артикул: DWL-7100AP
D-Link DWL-7100AP
D-Link AirPremier AG DWL-7100AP – трехрежимная, двухдиапазонная беспроводная точка доступа, обеспечивающая самую широкую из возможных в точках доступа полосу пропускания для пользователей. Беспроводные клиенты могут подключаться к этой точке доступа, используя любой из 11 неперекрывающихся каналов для передачи данных на скорости никогда ранее не достижимой для беспроводных устройств.
Работа в двух диапазонах
DWL-7100AP работает одновременно в двух частотных диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц, поддерживая беспроводные стандарты 802.11b, 802.11a и 802.11g. Для офисов, школ или общественных хот-спотов, которые уже используют устройства 802.11b, DWL-7100AP является отличным способом расширения существующей сети. Точка доступа позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом, получать доступ к информации и Интернет. Теперь, Вы можете иметь точку доступа, которая улучшит существующую сеть и оправдает инвестиции, которые Вы сделали для организации беспроводных коммуникаций.
Высокоскоростная передача данных
DWL-7100AP предлагает скорость соединения до 108Мбит/с в Турбо режиме* или в диапазоне 2,4 ГГц, или в диапазоне 5ГГц. Большие пакеты данных передаются от маршрутизатора к удаленному настольному или мобильному портативному компьютеру со скоростью в 5 раз большей скорости предыдущих беспроводных устройств. Диапазон 5ГГц (802.11a) так же дополнительно предлагает способ быстрой передачи без интерференции, производимой другими устройствами, работающими на частоте 2,4ГГц.
Сегментация сети с помощью частотных каналов
Сетевой администратор может разделить использование двухдиапазонной DWL-7100AP, сегментируя пользователей в беспроводной сети с помощью частотных диапазонов. Пользователи, которым требуются определенные сетевые привилегии для доступа к важной информации, специальным отделам или видеоконференциям, могут использовать только каналы 802.11a, в тоже время остальные работники, могут использовать каналы 802.11b и 802.11g. Этот тип сегментации пользователей оптимизирует производительность точки доступа и обеспечивает наилучшую производительность сети для каждого типа пользователей.
Расширенные функции безопасности сети
DWL-7100AP является идеальным устройством для сетевых администраторов, которым требуются дополнительные функции безопасности. DWL-7100AP поддерживает стандарт 802.1x для аутентификации беспроводных пользователей и WPA (Wi-Fi Protected Access), который динамически шифрует пересылаемые данные. Все параметры настройки точки доступа легко доступны с помощью web-интерфейса управления с пошаговым мастером установки, позволяющим настроить устройство за несколько минут.
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Управление доступом
  • CSMA/CA с ACK
    Порты
  • 1 порт 10/100 Base-TХ Fast Ethernet LAN
  • 802.11b/g: 2.4 до 2.4835 ГГц
  • 802.11a: 5.150 до 5.8750ГГц
    * Программно- настраиваемый, т.к. допустимая частота изменяется от страны к стране в европейском регионе.
    Скорость передачи данных*
    (с автоматическим восстановлением после сбоя)
  • 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
    Типы модуляции
  • 802.11a/g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
  • 64/128/152-бит WEP
  • 802.1x
  • WPA - Wi-Fi Protected Access (64/128/152- бит WEP с TKIP, MIC, IV Expansion, аутентификация с общим ключом)
  • Поддержка Advanced Encryption Standard (AES)
    * Функция будет доступна в следующей версии ПО
    Антенны
  • Две несъемные дипольные внешние антенны:
    • Для 2,4 ГГц: 2dBi
    • Для 5 ГГц: 2dBi
  • Две PIFA внутренние антенны:
    • Для 2,4 ГГц: 2dBi
    • Для 5 ГГц: 2dBi
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
  • 802.11a (1000-байт PDU @ 10% PER):
    • 87dBm для 6Мбит/с
    • 86dBm для 9Мбит/с
    • 85dBm для 12Мбит/с
    • 83dBm для 18Мбит/с
    • 80dBm для 24Мбит/с
    • 76dBm для 36Мбит/с
    • 71dBm для 48Мбит/с
    • 66dBm для 54Мбит/с
    • 73dBm для 108Мбит/с (Турбо режим)
  • 802.11b (1000-байт PDU (@ 8% PER):
    • 83dBm для 11Мбит/с
    • 89dBm для 2Мбит/с
  • 802.11g (1000-байт PDU @ 10% PER):
    • 87dBm для 6Мбит/с
    • 86dBm для 9Мбит/с
    Мощность передатчика
  • 802.11a:
    • +14 до 15dBm @ 54Мбит/с, 108Мбит/с
    • +14 до 16dBm @ 48Мбит/с
    • +16 до 18dBm @ 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с
  • 802.11b:
    • +18dBm @ 11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
  • 802.11g:
  • 10Мбит/с (Link/Act)
  • 100Мбит/с (Link/Act)
  • WLAN 802.11b/g
  • WLAN 802.11a
    Управление устройством
  • Web-интерфейс: Internet Explorer v6 или более поздняя версия; Netscape Navigator v6 или более поздняя версия; или другие браузеры с поддержкой Java
  • DHCP клиент
    DWL-7100AP Внутриофисная беспроводная двухдиапазонная 2,4/5 ГГц точка доступа 802.11a /b/g
    DWL-7100AP Вид спередиВид сзади
    D-Link ANT24-0502
    ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
    D-Link ANT24-0801/A
    D-Link DWL-G810
    DWL-G810 D-Link DWL-G810
    D-Link DES-1228P+DWL-3140AP
    D-Link ANT24-JC
    ANT24-JC D-Link ANT24-JC
    D-Link DSL-224
    DSL-224 D-Link DSL-224
    D-Link DAP-3690
    DAP-3690 D-Link DAP-3690
    D-Link DHP-W310AV
    DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
