Артикул: DIR-300/A1
D-Link DIR-300/A1
Рекомендованная замена - DIR-300/NRU
Создание беспроводной сети
Беспроводной маршрутизатор 802.11g DIR-300 позволяет создать беспроводную сеть для дома. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения on-line с друзьями и семьей.
Защита безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DIR-300 содержит встроенный межсетевой экран, который защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Функция «родительского контроля» позволяет запретить пользователям просмотр нежелательного контента. Также беспроводной маршрутизатор 802.11g поддерживает стандарты шифрования WEP и WPA.
Полная совместимость
Беспроводной маршрутизатор DIR-300 работает на основе стандарта 802.11g, но является также обратно совместимым со стандартом 802.11b, гарантируя совместимость с широким диапазоном беспроводных устройств. Беспроводной маршрутизатор 802.11g содержит четыре порта Ethernet, позволяющими подключить персональные компьютеры, принтеры и другие устройства с Ethernet-интерфейсом.
Простота установки и эксплуатации
Благодаря D-Link Quick Router Setup Wizard (Мастеру по быстрой установке маршрутизатора), настройка сети может быть выполнена в считанные минуты. Использование Мастера по быстрой установке значительно облегчает процесс установки аппаратного обеспечения, его подключения к сети и добавления новых устройств, а также установку настроек провайдера для быстрого установления широкополосного соединения с Интернет. Кроме того, DIR-300 поддерживает систему Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), которая упрощает настройку беспроводной сети и защиты.
  • Компьютер с операционной системой Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4 / MAC OS X (вер. 10.4/10.3) / Linux и установленным адаптером Ethernet
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Скорость передачи данных1 с автоматическим переключением
    54, 48, 36, 24, 18, 12,1 11, 9, 6, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    2.4-2.462 ГГц
    Схемы модуляции
    Мощность передатчика
    5dBm +/- 2dBm
    1 съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi с разъемом RP-SMA
    ИНТЕРФЕЙС WAN
  • 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с для xDSL/кабельного соединения
  • Соответствие стандарту 802.3/802.3u
  • Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
  • Поддержка автоматического согласования скорости и режима работы
  • Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
    Интерфейс LAN
  • 4-х портовый коммутатор 10/100 Мбит/с Ethernet
    Выходная мощность передатчика для 802.11B
    (типичная выходная мощность передатчика при комнатной температуре)
  • 17dBm для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    Чувствительность приемника для 802.11B
    (типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
  • 80dBm для 11 Мбит/с
  • 82dBm для 5.5 Мбит/с
  • 83dBm для 2 Мбит/с
  • 86dBm для 1 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика для 802.11G
  • 12dBm для 54 Мбит/с
  • 13dBm для 48 Мбит/с
  • 15dBm для 36 Мбит/с
  • 16dBm для 24,18,12,9,6 Мбит/с
    Чувствительность приемника для 802.11G
  • 65dBm для 54 Мбит/с
  • 66dBm для 48 Мбит/с
  • 70dBm для 36 Мбит/с
  • 74dBm для 24 Мбит/с
  • 77dBm для 18 Мбит/с
  • 81dBm для 12 Мбит/с
  • 82dBm для 9 Мбит/с
  • 87dBm для 6 Мбит/с
  • Фильтрация MAC- адресов
  • Фильтрация URL-адресов
    Управление устройством
  • Internet Explorer 6 или выше; Firefox 1.5 или выше
  • Wi-Fi Protected SetupTM (WPS)
  • Power (питание)
  • Status
  • Internet
  • WLAN (беспроводное соединение)
  • LAN
    Питание на входе
    5 В постоянного тока 1.2А, через внешний адаптер питания
    Потребляемая мощность
    4000 мВт
    112.6 x 147.5 x 31.8 мм
    246 г
  • FCC
  • CE
    Рабочая температура
    От 0˚ до 55˚C
    Влажность хранения
    95% максимум
    Маршрутизация
    Размер таблицы статической маршрутизации: 25 записей
    MTBF
    Среднее время безотказной работы > 30,000 ч
DIR-300 Беспроводной 2,4 ГГц (802.11g) 4-х портовый маршрутизатор, до 54 Мбит/с
DIR-300/A1A1 Вид спередиВид сзади
D-Link DIR-825/ACF
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DIR-510L
DIR-510L D-Link DIR-510L
D-Link DIR-651
DIR-651 D-Link DIR-651
D-Link DIR-516
DIR-516 D-Link DIR-516
D-Link DP-601M
DP-601M D-Link DP-601M
D-Link KVM-440
KVM-440 D-Link KVM-440
D-Link DIR-615/GF
DIR-615/GF D-Link DIR-615/GF
